变频器论坛
变频器论坛
主题:请求大家的帮助,如何操作可以用一个电位器调节两台变频器,另外两个电位器可以细调变频器?
点击:13652 回复:10
ishgiag
我有个问题想请教大家,有两台电机是变频的外部用电位器调节电机的速度,想用一个总调的电位器,原来的两个作为细调,请问如何设置变频器和它的接线方式,先谢谢各位的帮助!
08-11-10 13:16
doorcontrol
第一台用电位器控制,第二台由第一台控制。通过两台变频器的参数设置,可以达到同步。因此用一个电位器调节两台变频器是完全可行的。
至于另外用自身所带的电位器做微调,那只有采用并联方式来解决了:第一台的电位器与外部总电位器并联连接(但是两个电位器的阻值必须经过计算以区分主调和微调的目的),第一台的模拟量输出到第二台后,第二台的电位器口就失效了,可以把电位器并联在模拟量上做分压(同样电位器的阻值和输入模拟量必须经过计算,以达到最佳分压比来达到微调)。
08-11-10 15:43
难得不糊涂
要是不计算成本
可以用ad+da模块
08-11-10 18:59
lifuquan611
公共地,从一台取电源,总给调节端给两微调做电源,各自输出做变频器最终给定。
08-11-10 19:31
kdrjl
串联驱动:如二楼所说;并联驱动:如4楼所说。
08-11-10 20:26
cbpcbp
另外加一个0-10V同步电源.多少台都可以控制
08-11-11 00:18
doorcontrol
ishgiag
在 2008-11-10 13:16:00 发言
【内容省略】
不用变频器所带的电位器,另外用外接电位器:这时用电位器方式比较麻烦,可以改用模拟量(0~5V或0~10V)方式控制,主电位器两端接电源,中心输出调节后的电压接到变频器的辅助电位器(串联),这样主电位器输出电压(如5V)辅助电位器做微调(如改变范围在1V以内)。另外在变频器设置中设成“模拟量(0~5V或0~10V)方式”。
08-11-11 09:16
ZCMY
呵呵;用AD/DA的话还不如来个同步控制器;
08-11-11 09:49
cbd
又学到了知识
08-11-11 12:55
冯国杰
很好,学习了
08-11-11 15:27
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
