首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请求大家的帮助,如何操作可以用一个电位器调节两台变频器,另外两个电位器可以细调变频器?
点击:13652 回复:10
要是能有图示加文字的说明,这里的讨论就更精彩了。^_^。
楼主的题目其实很经典,可以有N种形式实现。但是如果用简单、省事、省钱、可靠的标准来评论下,就只有个别几种了吧?
比如说,一个电位器,对主变频器的模拟量输入实施外部给定;然后,主变频器的模拟量输出做为从变频器的模拟量输入进行串联给定,实现同步控制,以此类推实现多台的一个给定信号的同步控制。这种方案的优点是,硬成本没东西,仅用一个电位器即可实现一调N的目的。缺点是,加入串联中的一个变频器故障,那串联同步给定的链条就断了。所以,这个方案很好,但有缺陷。
那么,并联驱动呢?也有自己的特点,比如,他克服了串联驱动的链条式结构断链的缺陷,但是并联驱动要求外部的给定信号要复杂一些,需要些成本,而且要求还要有一定的驱动能力,带多了信号,会使信号有衰减的。
08-11-11 19:54
上一页 上一页
