例:防护等级:ip54
电机防护等级的意义
ip分类体系通过一个数字来表明外壳对抵抗冲击和粉尘及水侵入的保护。
第一位数 防固体物侵入的级别
0 无防护
1 防护大于50mm的物体(如手)
2 防护大于12mm的物体(手指)
3 防护大于2.5mm的物体(工具或导线)
4 防护大于1.0mm的物体(导线或细棍)
5 防护足以造成危害的粉尘的侵入
6 尘密
第二位 防水侵入的级别
0 无防护
1 防护滴水(如凝结液)
2 防护滴水,下滴倾斜角度小于15°
3 防护喷洒水,倾斜角度小于60°
4 防护来自所有方向的溅水
5 防护来自所有方向的水柱
6 防护水塘或高压水柱
7 浸于水中150mm-1m深防护水的侵入
8 埋入水中,适合连续浸于水中。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=67281&Name=wbyher
