首页 电工技术 电工技术
主题:星-三角启动的电机烧毁问题
点击:2793 回复:14
如果一台星-三角启动的电机主接触器触点粘合在一起了,长时间没有发现会不会导致电机相间短路烧毁呀?
最后修改:2008-11-5 13:42:08
08-11-05 13:41
该帖内容不符合相关规定!
08-11-05 14:01
是主接触器,应该不会烧电机吧
08-11-05 14:02
不会滴
08-11-05 14:07
引用 tangfang007 在 2008-11-5 13:41:00 发言【内容省略】
触点粘连不会影响电机,但也许会炸开关。
08-11-05 14:49
cbd
空开会跳
08-11-05 15:58
不会
08-11-05 21:00
对开关无影响
但是对检修的人员有影响
不安全
要养成良好的习惯
检修断电   挂警示牌
要是距离远-----拆电源线+挂牌
08-11-05 21:42
应该没事
08-11-06 17:02
是没事的. 但你这种星三角不安全.
08-11-06 18:57
上一页下一页
