首页 电工技术 电工技术
主题:电工技术
点击:1498 回复:8
电缆的并联使用,有何注意事项?譬如线径比例能否过大?
08-11-04 14:29
引用 ssl440 在 2008-11-4 14:29:00 发言【内容省略】
随便吧,电流自主分配。ps:可如果相差太大总觉得不是那么回事吧。比如185+1,呵呵。表情
08-11-04 15:16
呵呵,185+1这样的并联使用没有意义呀!是的电流是自动分配。表情
08-11-04 18:06
无所谓!
08-11-05 14:36
有所谓的
不能相差的太大了
08-11-05 17:38
最好是不要超过1:2的比例
最后修改:2008-11-5 19:06:42
08-11-05 19:06
我以前问过这个问题!其实两电缆并联相当于两电阻并联,具体哪个电缆分流多少自已算吧!
08-11-05 19:58
6楼的说的有道理
08-11-08 09:50
并联使用要考虑线径同一,否则容易发热.
根据《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)
  3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。
08-11-08 10:50
