首页 电工技术 电工技术
主题:车间主电缆如何选择
点击:2716 回复:11
请问下朋友们,一个车间总负荷为140KW,该选用多大的电缆?谢谢!!
08-11-03 20:33
150mm电缆。表情
08-11-03 20:54
要铜芯电缆哟
08-11-03 21:28
用铜芯线80左右平方之间.
假如你考虑以后会加设备什么的,自己稍微把线加大5平方左右.
08-11-04 08:39
引用 赵细顺 在 2008-11-4 8:39:00 发言【内容省略】
让嫩吓死了,80mm,稍微加大5mm?!啥都靠臆想。。。表情
08-11-04 08:49
我说的是单根线需要那么大的.小吗?
08-11-04 11:13
引用 赵细顺 在 2008-11-4 11:13:00 发言【内容省略】
不小吗?撇开这个不说,80mm?+5mm,臆想的?
08-11-04 11:41
呵呵,没有80平方的,+5的也没有
08-11-04 12:49
恩。。。。。。。见识了,还有80平方的线,,还加减5.。。。
08-11-04 18:57
70 95再上去就是120了。。没有75 80 85这三说。。。建议4楼的兄弟恶补一下电工知识。。。
08-11-04 18:59
上一页下一页
