首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:单相交流电机能变频调速吗?
点击:14213 回复:35
如题。单相交流电机典型的调速方案是调压调速。比如电风扇的快速、中速、慢速档,就是调压调速的应用。
单相交流电机的启动需要启动电容,如果没有启动电容,直接通电起动,会有死角起不来,需要人为用外力帮助启动。
变频器发展到今天的普及程度,单相交流电机,可以使用变频调速吗?怎么解决单相交流电机的启动问题呢?
不知是否有人解惑。在此先谢过了!
08-11-01 21:08
我用过台达的变频器,可以对单相电机进行调速!变频器是MINI 0.75KW的。如果电机是三根线随便接变频器不用分相。
最后修改:2008-11-2 10:16:54
08-11-02 10:16
呵呵;一般的三相输出的变频器对于带电容的电机是不能用的;
08-11-02 14:04
该帖内容不符合相关规定!
08-11-02 18:40
引用 sankyo_feng 在 2008-11-2 10:16:00 发言【内容省略】
这么使用?怎么连接?什么原理?解释一下好吗?直接连接单相交流电机,肯定是不行的。
08-11-02 18:42
引用 ZCMY 在 2008-11-2 14:04:00 发言【内容省略】
耶!是这样的。
08-11-02 18:44
我见过有专门是供单相电机用的松下变频器
08-11-02 22:37
其实相当简单的,把电容拆了,然后把电机上连接电容的线和运行线,共用线分别接变频器,保正能调速,力气也比以前大.
08-11-03 03:01
dbq
引用 2066825 在 2008-11-3 3:01:00 发言【内容省略】
对,因为电机相角是90°,所以变频器要专门设计的,才会有高效率。正反转也容易实现了。
08-11-03 13:08
08-11-03 14:35
上一页下一页
