首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教0~10V信号与4~20mA信号使用上的优劣
点击:16395 回复:42
电压信号会因为电线上的电阻而衰减!电流信号就不会有这样的问题!
不过电线短而且干扰不大的话用电压信号也没有什么问题!
04-06-14 20:55
电流信号抗干扰能力强,注意接线点。下限为4MA,可区别零信号或断线。
    电压信号测试方便一些。
04-06-19 15:32
引用 zhouj 在 2004-6-14 10:24:00 发言【内容省略】
哈哈,我同意。说对了。
其实电压输入(0-10V)的优点是:信号好处理(同样可以测试“断线”),缺点是长距离传输信号有衰减;电流信号输入(4-20mA)的优点是:可以长距离传输在输入端的电压没有衰减。缺点是信号需要转换(电流变电压)略有麻烦。至于干扰,两种的输入形式都存在此问题,都需要认真的去处理噪声问题。
综上,如果信号传输距离较远(10米以上乃至100米以上)采用电流输入,如果信号传输距离较近(5米以内)采用电压输入即可。介于5-10米之间的传输距离,两种形式均可,看你的习惯和现场的需要了,完全由你灵活掌握。
其实,这是《模拟电子电路》专业教材中的基础概念,教科书里面都强调的。翻翻书必有答案。前人对此有精辟的总结。
最后修改:2004-6-20 12:31:11
04-06-20 12:24
严重同意13层的意见。
04-07-17 20:52
我又明白了许多,谢谢!
04-07-21 18:04
同意13层的意见。
04-07-22 13:54
此外0-10伏电压信号可并联,多处显示,4-20ma可串联使用
04-07-27 16:21
注意:最好用双绞线
04-07-28 11:26
I SEE
04-07-29 12:59
支持
04-08-05 21:03
上一页 下一页
