首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:cpu226的开关量扩展问题
点击:1122 回复:4
cpu226的开关量扩展问题
最大支持248个开关量
我现在拖5个 16di/16do的模块 前面4个可以 到第5个模块就读取不到信息了
这样算下来只有168个点的开关量
这个是为什么啊?望大虾不吝赐教
08-10-27 09:37
检查一下后面模块的供电,还有是否插紧,不行就把后面模块弄到前面看看,是不是好的,
08-10-27 15:42
该帖内容不符合相关规定!
15-05-15 11:17
该帖内容不符合相关规定!
15-05-15 11:18
应该可以的
地址写对了?
15-05-15 13:54
