主题:一用微波炉,家里就会停电又来电(在十秒之内")一直循环.
点击:2512 回复:9
淡水海
一用微波炉,家里就会停电又自己来电.不知道怎么回事,微波炉现在已经不敢用了.请大家帮忙.先谢了!
最后修改:
2008-10-27 16:48:45
08-10-26 19:50
zhc821126
是刚开始启动的时候启动电流过大了吧
刚开始开小一点,然后在开大
08-10-27 17:28
淡水海
不是的,是在用的过程中,突然停电,又马上来电
08-10-27 18:27
企鹅
用大一点的稳压器
08-10-28 13:55
张卫锋
你家有鬼
08-10-28 19:35
gm99cn
检查室内相关线路接头(包括墙里的),会有一特别热的。如没有,就是进户线的问题找物业。你也可以先找物业试试,注意:一般的物业不管室内线。态度还不好。
08-10-28 21:12
淡水海
一用微波炉,家里就会停电,两三秒内又会来电,然后重复这样.只要不用微波炉,家里的电就很正常.微波炉哪里坏了吗?
2008-10-29 10:46 补充问题
这个微波炉用了很多年了,以前一直没问题,就这个星期开始出现的问题.而且一开始我也怀疑是用电超负荷了,所以用的时候其他家电都停用,结果还是一样
08-10-29 12:07
到处看看
家里是不是安装了漏电开关?可能微波炉漏电造成的??
08-10-29 12:50
淡水海
你就是那只鬼吧,只会背后搞鬼,其它什么都不会的"鬼"吧
08-10-29 14:18
花未全开月未圆
漏电开关象不能自己回复
可以查一下是否有地方线接虚了
08-10-29 14:58
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
