电磁力与引力统一数学验证
云南云维集团 电仪公司 云南曲靖 黄兆荣 (655338)
摘要:本文利用物理分析、数学推导验证方法,证明电磁力与引力的统-。引力增大成为电磁力,电磁减少成为引力。
关键词:引力 电磁力 统一 数学验证
-、概述:
将一小物体(如纸片、金属片、草、木片等)用细线悬挂悬在空中,空气不能流动,用一根棒或其形状的物体(如绝缘、纸、金属、石头、土)接近小物体发现,悬挂在空中小物体会被不同的物体吸引,偏离垂线-个角度θ1,不同性质、不同质量的物体接近同一装置,偏离垂线-个角度θ1大小是不一样的
1、从力学角度加以推导:
如图1所示:
从图1 中可以看到,引力的大小为:
F引 = - mg*Sinθ1 (1) θ1
m:小物体的质量
g: 重力加速度 棒材
F引
mg mg
图1
在同一个实验装置中,将棒材与其它物体摩擦(如塑料棒与毛皮摩擦产生的电力最大),产生电磁力,同样接近悬挂在空中的小物体,发现小物体偏离垂线的角度θ2比引力偏离垂线的角度θ1大得多。如图2所示:
从图2中可以看到,电力的大小为:
F电 = - mg*Sinθ2 (2) θ2 F电
m:小物体的质量
g: 重力加速度 带电棒材
mg mg
图2
为了求出电磁力F电 与引力F引的关系:用(2)式除以(1)式得:
F电 / F引 = - mg*Sinθ2/- mg*Sinθ1
= Sinθ2/ Sinθ1
设 A = Sinθ2/ Sinθ1
那么 A = F电 / F引
F电 = A F引
2、从做功角度分析:
任何一个物体都会吸引小物体m,物体吸引小物体是一个作用力与反作用力的关系,大小相等,方向相反。做功为:
E引 = F物体 * L物体
F物体 * L物体 = — F小物 * L小物
同样,用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体、中物体、大物体也是是一个作用力与反作用力的关系,大小相等。只是引力的吸引距离远小于电磁力的吸引距离。
F小物 * L小物 = — F电 * L 电
和 F物体 * L物体 = — F小物 * L小物
则有 — F小物 * L小物 = F电 * L 电
F电 * L 电 = F物体 * L物体
F电 = F物体 * L物体 / L 电
L物体 >> L 电
A = L物体 / L 电
故 F电 >> F物体
F电 = A * F物体 = A * F引
F电 = A F引
F: 表示力
L: 吸引距离
二、从上述分析推导可以看出,
当 θ1 = θ2 时 引力增大成为电磁力
当 θ2 = θ1 时 电磁力减小成为引力
电磁力与引力性质一样,只是大小不同。
三、结论:数学推导和实验证明,电磁力是引力 引力也是电磁力,
四、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。
五、参考文献:
1、要焕年 曹梅月著 《电力系统谐振接地》 中国电力出版社 2001年3月北京第二版社
3、 严导淦编 高等学校教材 《物理学》上、下册 高等教育出版社 1989年4月第8次印刷
4、《电磁力与引力统一》 黄兆荣 发表中国科技创新导报
