首页 传感器论坛
主题:求助:用孔板流量计测量气氨流量
点击:1272 回复:5
用孔板流量计测量气氨流量,设计压力为0.2mpa(表压),温度为20℃,而实际压力为0.15mpa(表压),温度为30℃,则实际指示流量是设计流量的(0.897)倍。
是如何算出来的?
谢谢老师!
08-10-23 00:15
这样算不出来啊 朋友
08-10-28 21:01
c2你算了吗
08-10-28 21:40
C2的公式??
08-10-28 21:56
谢谢 我算出来了 感谢ing~
08-10-28 22:03
