主题:求助电容柜问题
点击:1492 回复:9
会飘的石头
我单位10KV进户,计量表在上级66KV变电所10KV计量.请问我10KV变电所变压器所带的400V用电单位.如果我在10KV变压器下运行柜加装电容柜能够节省电费吗.
我所从上级66KV出来分成4个10KV变压器.每个变压器都加电容柜能行吗.总表在上级66KV变电所那.
08-10-19 21:38
电仪车间
那要看你的功率因数了!
08-10-20 22:14
福州欧乐济南办
该帖内容不符合相关规定!
08-10-20 22:25
想想看
补偿电容离负荷越近,节能效果越好,因此应该在低压侧装电容,有条件的话装到车间,装到电动机旁边。
08-10-21 16:54
xiao0223
楼上说的很对。节能和保护线路。
08-10-22 23:00
poweror
能节省电费。电容补偿要主意一个原则那就是补偿是对补偿点上面的无功进行补偿,所以你要选择好电容柜电压和电流的取样点和补偿点。越靠近低压感性负荷处越好。
08-10-25 11:17
能提高线路的功率因数,能提高被补偿设备的出力,不会因功率因数太低被电力部门罚款,
08-10-26 13:54
安装电容柜可以节约电费,这是大家都知道的,但还有一点,也是最重要的,那就是你的负载类型,如果你的负载是特殊的,就不能用普通的电容柜,如果用了还会有危害.正确使用了电容柜以后,节电率在20%左右.
08-10-26 17:19
会飘的石头
我们单位是有着几万平方米的大场,电动机到处都是,分布不均,离变电所也很远.使用时间也不定,有用的有不用的.
08-10-26 18:25
超级大手
说的非常专业,
08-10-26 22:34
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
