首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:轴偏心检验
点击:692 回复:1
轴偏心检验
使用的产品系列
·         执行: lal-30 (低磨擦型)
·         行程(mm): 15 or 25
·         解析度(micron): 1 or 5
·         推力(newtons): 15
·         动质(grams): 150
·         应电压(volt): 24
范围
·         汽车工业, 轴偏心度的质量检验
·         其他精密机械用轴的偏心度检验
如何运动?
1.              高速接近,
2.              性接
3.              设定力量 100克,当轴旋转时,检测接触位置的变化
1.              读取最大及最小读数并计算其偏心度
2.              设定 通过/不通过 视窗以比较测量值与标准值
3.              /号等启动
优点
·         可作 100% 工件检验
·         smac 线性执行器,为集成化设计,方便安装维修
·         可提升速度
·         续运转寿
·         程控制力量
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=64254&Name=ytam2007
08-10-14 11:20
介绍一下工作原理!
08-10-14 23:33
