变频器论坛
变频器论坛
主题:电机低速大扭矩如何实现?
点击:80296 回复:114
80楼
batygoal
你是用多少转速,再调整参数,现在国产变频器200转能车4个MM没有问题
05-06-14 20:12
81楼
博客
楼主目前正常驱动(较高转速)情况下,主轴的输出扭距是多大?能大于刚性攻丝的要求吗?如果大于或者接近,那就选用高性能的驱动器就行了,这就是低速下驱动器能否达到大扭距的问题了,高性能的驱动器是可以满足这种场合的,选择也不少;如果不大于,那用性能再高的驱动器也是白搭,这个时候还是用减速机构合理些。
05-07-06 12:26
82楼
karldeng
1.主轴专用电机+主轴变频器(如FUJI的MS5)
2.全矢量变频器+变频电机(可实现零速200%转矩)
05-07-08 15:23
83楼
hksirboy
博客
在 2005-7-6 12:26:00 发言
【内容省略】
加工中心主轴电机其中之一型号240XDJ10Y,技术参数如下;
转速RPM 对应电压V 对应扭矩Nm
800 115V 25
2000 220V 53
10000 380 72
电流最大82A
要求C轴伺服,准位准停。国内哪家高性能驱动器能配?价格小于2万元
05-07-11 09:15
84楼
博客
楼主可以提供更详细的数据吗?发邮件给我吧,我很少上网,bryston@126.com,我们互相探讨探讨。
05-07-11 20:48
85楼
钰懋机电
用变频电机,一般重载型变频器的过载电流是额定电流的150%,在高可能就没有了.
本公司代理:
www.kwailoo.com
05-07-12 12:00
86楼
zhangleiqd
改速度控制为转矩控制即可解决。
05-08-27 15:45
87楼
mxy-3542
可以使用变频器
05-11-03 09:18
88楼
阿树
我现在做一台泥水分离设备.其中主轴电机用的4/8极两种额定功率电机.刮泥是低速大扭矩,甩泥是高速恒功率.效果不错!
05-11-03 10:55
89楼
阿树
采用4/8极双功率电机,如德国的NORD公司生产的电机.如我用过7kw,16.7A,功率因数0.77, 每分钟710转;10kw,19.8A,功率因数0.91,1440转每分钟.另加变频器.
05-11-03 11:12
越疆发布六足机器狗!全球首推“机械臂+人形+六足”具身机器人平台
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,科创板或迎来首家具身智能企业
港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
ABB以本土化创新与AI赋能,引领中国机器人市场新篇章
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
