首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机低速大扭矩如何实现?
点击:80289 回复:114
数控车床、数控铣床主轴电机电机低速大扭矩如何实现?
要兼顾高速和低速平稳性。驱动器价格是多少(以带动18千瓦的主轴电机计算)?
功能不能少,要求有刚性攻丝,准位准停功能。
请赐教
最后修改:2004-6-7 11:52:57
04-06-04 11:01
sgx
加减速箱
04-06-04 11:18
能不能考虑用变频器。
04-06-05 20:41
选用矢量控制的变频器,如日立的SJ300等,我用过
04-06-06 08:28
变频器如何增加低速下的扭距?平稳性好象不行。
闭环的如何增加扭距?如何设置?
04-06-07 12:04
不懂,但向学
04-06-07 14:43
用矢量型变频器,西门子的MM440和70系列的都可以(440便宜,但应该够用了)。
如果要性能更好,就要+增量型编码器和在变频器上加编码板(其实是解码板),设置为有传感器的速度控制模式。
04-06-07 17:01
加减速箱
04-06-10 17:09
用数控专用的伺服主轴
04-06-10 19:33
我问的是低速大扭矩如何实现。
不管是用什么驱动电机,在速度低的情况下,必须额外增加扭距,此时就要给电机一个大电流,这个电流会大于3倍启动电流吗?这样电机会烧毁吗?
又如何保证它的平稳性?一个冲击电流产生一个转矩,如何控制下一个冲击电流不会使电机转过头?这样就要加一反向的电流,反复如此,你可以想象到电机在哆嗦。如何平稳工作?
各位能否深入探讨一下。
04-06-11 16:30
上一页下一页
