变频器论坛
变频器论坛
主题:异步电机矢量控制中有关SVPWM的问题?
点击:866 回复:1
feng08
您好!
合成电压矢量u=k(ua+αub+α^2uc) 这个公式是怎样根据三相电压的park变换得到的?
k取2/3和sqrt(2/3)有什么区别,坐标变换中N3/N2取2/3和sqrt(2/3)又有什么区别?
合成电压矢量u的幅值,为什么有是书上写的是单向电压幅值的2倍 有的是3/2倍 有的是1倍。谢谢!
08-10-09 21:45
kdrjl
^_^,很理论的说。帮顶一下!
08-10-11 21:49
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
