变频器论坛
变频器论坛
主题:请教电机再生能量过大除了延长......
点击:2849 回复:8
xxdr
我用的是三菱变频器,我的电机再生能量很大,除了延长减速时间外,还有什么办法解决过电压问题?
04-06-03 17:15
kdrjl
加入动力制动,用制动的办法解决你的问题。
04-06-03 19:40
hksirboy
变频器采用刹车电阻,把能量消耗掉。
04-06-04 09:51
ZCMY
安装能量回馈单元!
将能量返回电网!
04-06-04 11:24
xxdr
一般电阻选多大?
04-06-06 12:33
litianxi
假如你使用的是风机负载,你不仿试试把PR14改为0,或许会解决问题。
04-06-06 13:13
xxdr
不是 是一个偏心滚筒!
04-06-07 17:15
carl
加机械制动。
04-06-16 14:49
hiison
如果烧了我的变频器,100倍的赔款可以写进合同吗?
08-03-30 17:33
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
