变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]变频器知识
点击:1178 回复:3
lizongqiu9
变频器显示的电流是变频器输入电流还是输出电流?
08-10-04 22:57
blue_air93
是输出电流,带负载运行才有。
08-10-05 08:21
lizongqiu9
哪保护电流怎么设置呢 电机额定电流是380V下的电流 要是输出电流肯定电压低于380V啊
08-10-06 16:42
kdrjl
保护电流如何设置?这要看你使用的变频器是什么牌子的,每个厂家出产的变频器,这个参数是有不同定义的。比如西门子的变频器,它是以电机额定电流的倍数设置的,起到限制过载的作用。
08-10-06 20:23
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
