首页 电工技术 电工技术
主题:自己怎样做一根零线?做一根零线需要些什么材料?
点击:9800 回复:15
今天我用一根2米长"四分白铁自来水管"把它打进地下,然后在白铁自来水管上端接了根4平方的单芯线,把这根4平方的单芯线作为零线用,再接通另一根火线(火线是2.5平方线),打开1.5匹空调、冰箱、照明能正常启动正常工作,这是用万用表测电源电压为220伏.但是再继续打开电解热淋浴器(2000瓦)时,照明灯一暗电解热淋浴器自动关闭,这时空调、冰箱、照明也能正常工作.如果把空调、冰箱、照明等电源全部关闭,就单独打开电解热淋浴器(2000瓦)时,淋浴器能免强启动正常工作,用万用表测电源时电压只有180伏.听别人讲:这根零线导电不够所以电解热淋浴器不能正常工作.
请问:如何解决把所有电器同时打开(电解热淋浴器(2000瓦)、空调、冰箱、照明),这些电器能正常工作,这根零线还需要怎样改进?自己怎样做一根零线?做一根零线需要些什么材料?
另外再问一句,供电局的零线是怎样做的?
谢谢各位朋友关注,谢谢各位朋友指教,再次万分感激.
衷心祝福各位朋友国庆节快乐.
偷电也好!歪门邪道也吧!实属无奈网友所谈的危害性、不道德等等一些忠言,这些我也懂,我也能接受,但是一个人连正常的生活支出已很难应付,况且电费就要200元左右,如果生活能应对这200元左右电费的话,我想极大多数的人不会去用生命的代价换200元左右电费.不管怎样还是要谢谢大家的良言,如果有更好的能解决以上的办法谢谢推荐.最后能否告知解决办法还是谢谢各位朋友.
最后修改:2008-10-2 4:30:45
08-10-01 10:58
请问一下您为什么要自己做零线呢?
08-10-01 12:12
zuo de xian ke yi,  zuo lin xian bu an quan.
08-10-01 18:44
如果火线进火表1的话,你的零线白装了.
08-10-02 15:30
你什么意思,想偷电啊!如果火线进火表1的话,你的零线白装了
08-10-02 21:44
首先我个人认为你这样做是很不安全的,这是典型的一相一地接线,安全规程中是明文禁止的。抛开这个不说,你自己做的“零线”在大电流状态下不能工作的原因是接地电阻太大。变压器中性点直接接地后引出的线称为零线,而变压器中性点直接接地是有严格要求的,一般情况下接地电阻不小于4欧,具体值要用接地电阻表测出,你做的太简陋,如果实在要用,在你接地管的周围泼点淡盐水试一试,不过千万要当心别电着。
08-10-07 23:48
srm
供电局的零线是指变压器中性点引出并且做重复接地的那根线,接地电阻要求小于4欧你自己是做不了零线的 ,就算你接地线电阻再小也代替不了零线,一线一地的危害就不用说了,如果你是用的负荷小那没什么问题,如果用大一点功率的电器比如电磁炉有时就不能正常工作。你说得很坦白也很真诚,生存永远是第一位的。如确有需要了解一些节电方面的知识可交流
08-10-11 23:02
你不是想搞什么新发明吧
08-10-11 23:14
进线进一根相线。零线不要进,这样电表会走慢的,你们知道吗?这是电表的特性。如果你真想自己做零线可以接到下水管上。水管要能带电的。虽然我没做过。但我听那些电工师傅们说起过。那样也能省点零花钱。这样说好听了一点。说的难听点就是偷电。现在的电表都有封条的。不明白的我们可以聊聊。为电工行业的挣点光。呵呵。电工行业的工友们动起来/。
08-10-12 15:34
他就是想窃电~我们把小火表的原理看一次就知道了.所以我们不能助纣为虐,他这是盗窃行为.我们要严厉打击~这是我们的职业道德
08-10-23 22:01
上一页下一页
