首页 电工技术 电工技术
主题:自己怎样做一根零线?做一根零线需要些什么材料?
点击:9800 回复:15
dbq
如果电表被箱子锁起来,想做成这件事,只有碰运气——就是装表的师傅把火零线接反了。否则就白忙了。我们这的零线根本就不是从表里出来的,和你自己装零线一样道理,但他们可以省不少电线。呵呵,别搞啦
08-10-24 16:04
DN32镀锌管4支,裁成每2米一支,挖土半米,大锤砸入,间隔2米,排成直线,镀锌扁铁连接所有的管(焊),10平方铜线引入房间(螺栓线鼻连接)。
   估计用个10千瓦8千瓦问题不大    (与各地土壤的导电率有关)
表情表情表情表情表情表情表情表情
08-10-24 18:28
回12楼朋友~
其实把小火表锁起来一样可以偷电的,楼主就是想用自制的零线偷电的.
小火表是由一个电压线圈,一个电流线圈的电气元件组成的,如果把小火表出线的零线断开,把负荷端的零线接到自制的零线上,这样看起来貌似进表了,但是小火表就不会工作了,从而达到他偷电的目的
08-11-02 14:42
把小火表出线的零线断开就可偷电了吗??????????????
08-11-03 10:23
dbq
如果把进表零线切断可以偷电了,但是所有的集装表用户都共享,极其容易被发现。
从图中看出,另外埋零线与这个电路没有区别的。所以最好放弃这个做法。
图中 电压线圈与电流线圈标反了
最后修改:2008-11-3 12:47:15
08-11-03 12:41
cbd
不安全
08-11-03 16:32
上一页 上一页
