首页 自控设计
主题:[求助]压力容器管口凹凸面法兰问题
点击:907 回复:0
我见过很多压力容器,尤其是卧式容器,上部管口法兰为凹面,下部管口法兰为凸面,不知这样设计的依据是什么?为什么不全部采用凸面法兰?
我认为这样设计在使用过程中存在一点问题:如果因某些要求在管口上加阀门,往往阀门法兰密封面是凹面的,这样就和上部管口法兰不配合,需要加工一个双凸面法兰才能解决问题。
如果那样是按照标准进行设计的话,我想标准是不是应该改一下:设计要求用凹凸面法兰的,改为全部用凸面法兰,我想也没什么不妥。
不知各位专业人士有什么看法?
http://bbs.cn50hz.com/showtopic-14046.aspx
08-09-25 09:17
