变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助] 一个用变频器调速的问题
点击:27602 回复:44
20楼
wangshengtao
说的 对。我感觉变频器停止一段时间后,刹车动作,否则设备有惯性,转矩,会导致刹车烧毁。
05-09-05 17:23
21楼
xblhf
电流大了
05-09-06 10:04
22楼
wiser_qu
变频器没有升压功能,输入220V,输出三相一定是220V,不会是380V
05-12-01 11:23
23楼
电子苍狼
不知你的刹车是否电磁式的,如是电磁式的可能是阻尼二极管坏了.刹车频繁使用几次就完了.
05-12-18 12:45
24楼
geng213
[原创]
我也用过类似的需要调速又要有刹车的意大利的电机,主要用于比较精确的定位,用的变频器是FR-U120-0.75的三相220伏输入,我用PLC单独输出控制刹车线圈、单独控制变频器的起停,时间问题在程序上很容易就完成了。后来我只用变频器的刹车功能就能完成。
同意!
06-01-18 16:07
25楼
yuwei1921
可能是参数的问题!
变频器设置停车的方式一定要选自由停车,这样给出停车信号后,变频器就停止输出,电机靠刹车部分的磨擦停下!
如选择刹车功能,给出停车信号后,变频器按减速时间来停车,这时如果接通刹车部分,由于电机还有部分变频器给出的转距,可能对刹车部分有影响!
另外给出停车信号与给刹车通电之间最好加一个短时间的延时!
06-02-17 21:52
26楼
zerozgj
gggg
06-05-03 22:37
27楼
ok
06-05-13 11:51
28楼
fg-sz
控制端不是有RELAY吗,你可以用RELAY来控制制动部分,可以作到同步,我是Schneider Drive 公司的
06-10-27 00:10
29楼
如泰科技
本公司是销售变频器芯片,如有需要的朋友请电:0755-25657772 或 13247635871 胡生
06-11-06 16:15
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
西门子与理想汽车签署年度服务框架
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
