变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助] 一个用变频器调速的问题
点击:27602 回复:44
10楼
ljx9035616
我以前也用过这种刹车电机,可就没出现过这种问题!
04-07-02 19:16
11楼
lanjingfeng
您不妨访问www.yiqiyibiao.com会有满意的解释说明!
05-06-27 15:22
12楼
energizerliu
变频器中有两个重要参数,启动加速度,停止减速度.你检查一下减速度参数.抱闸线圈常烧是磨擦引起的.
05-08-10 14:49
13楼
weilinming
变频器中有两个重要参数,ACC启动加速度,DCC停止减速度.你检查一下减速度参数DCC.抱闸线圈常烧是磨擦引起的.
05-08-10 19:58
14楼
odqgongkong
我也用过类似的需要调速又要有刹车的意大利的电机,主要用于比较精确的定位,用的变频器是FR-U120-0.75的三相220伏输入,我用PLC单独输出控制刹车线圈、单独控制变频器的起停,时间问题在程序上很容易就完成了。后来我只用变频器的刹车功能就能完成。
05-08-10 21:22
15楼
abbsony
在工频下工作不用变频如不烧制动部分,就要考虑控制回路!
05-08-12 13:43
16楼
yupz2002cn
主要是因为变频器制动与刹车信号不同步引起的,建议你试用VACON变频器的多种停车功能;若有疑问请咨询:0571-85382072余
05-08-12 14:09
17楼
mayongmy
在变频器发控制单元外接一个制动电阻可以解决问题!
05-08-13 10:59
18楼
wangqingxin7
肯定是接线有问题,我遇到这个问题,你可以仔细查一下线,肯定是报闸和变频器的电窜了!我已经烧过三个了,
05-08-17 13:21
19楼
cuilq
可能是抱闸太紧了,当电机运转时抱闸不能完全打开。然后查下接线有没有破损。
05-08-21 16:16
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
