变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助] 一个用变频器调速的问题
点击:27602 回复:44
30楼
kiwifruitice
zzz
06-12-03 11:44
31楼
wei_wm
可能是参数的问题!
变频器设置停车的方式一定要选自由停车,这样给出停车信号后,变频器就停止输出,电机靠刹车部分的磨擦停下!
如选择刹车功能,给出停车信号后,变频器按减速时间来停车,这时如果接通刹车部分,由于电机还有部分变频器给出的转距,可能对刹车部分有影响!
另外给出停车信号与给刹车通电之间最好加一个短时间的延时!
应该是参数问题.
06-12-14 13:19
32楼
caichong80
同意楼上的看法
06-12-14 22:39
33楼
gonglvwei
kan kan 学学
07-09-13 20:42
34楼
zqb_96827
1、调整参数,在速度降到在5%~10%给出一个开关量信号来控制刹车。
2、将变频器设置为自由停车功能,同时给抱闸信号
3、利用变频器的制动功能,加制动电阻。
07-11-27 19:31
35楼
baoji020526
10F的有道理!!
07-11-29 15:18
36楼
變頻器先生
我大約知道問題了....頂
08-01-13 16:43
37楼
變頻器先生
我大約知道這是
變頻器
的問題了....頂
08-01-13 16:45
38楼
戏水磷虾
应该是变频器停机参数的设定问题!
08-03-11 21:28
39楼
like800102
新手,学习学习
08-04-24 14:38
西门子与理想汽车签署年度服务框架
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
