主题:工厂中能不能使用pvc电线管及护套线,如不允许的话的原因。
点击:2691 回复:2
tysonfun
不允许使用护套线的原因是不是因为绝缘层的材质耐压等级不高,容易老化?不允许使用pvc电线管的原因是不是怕线路故障,如出现绝缘层破损,不会对pvc电线管发生接地故障,开关跳闸,而造成人员触电的危险?但是如果某些特殊的环境,如环境比较潮湿,金属电线管容易腐蚀,该怎么办?
08-09-22 14:10
智能ABC/Z
为什么不能用PVC线管?
08-09-23 17:41
lf1923
当电路发生着火时pvc管很容易燃烧,从而导致发生火灾事故
08-09-23 20:45
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
