首页 自控设计
主题:试论循环流化床锅炉给煤系统的设计
点击:1066 回复:0
给煤系统在锅炉诸系统中占有重要地位,其安全性和可靠性,对锅炉的长期稳定运行起着决定性的作用。在循环流化床锅炉系统中尤其如此,循环流化床锅炉不需要设置制粉系统,经破碎符合一定粒度要求的煤由给煤系统直接送入炉膛,石灰石的给料量主要是根据给煤量进行调节的,给煤的精确计量和灵活调节就显得极其重要。220 t/h及以上大型循环流化床锅炉有多个给料点,分别设置在锅炉前墙和回料阀上。据此,给煤系统可以拟定出多种方案,论述如下。
  1 设计方案论述
  1.1 前煤仓方案
  煤仓间布置在锅炉前部,前墙给料子系统为2级给煤,第1级给煤机可采用埋刮板式或电子称重皮带式,第2级给煤机采用埋刮板式;回料阀给料子系统为2级给煤(第1级给煤机可采用埋刮板式或电子称重皮带式,第2级给煤机采用埋刮板式)或3级给煤(第1级给煤机采用电子称重皮带式,第2及第3级给煤机采用埋刮板式)。
  1.1.1 前墙给料子系统采用2台埋刮板给煤机串联,第1台给煤机接受煤仓落煤,将其输送到第2台给煤机(上部中间1个进料口,下部两端各1个出料口的双向输送结构),将煤送到前墙给料点进入炉膛。
  回料阀给料子系统亦采用2台埋刮板给煤机串联,第1台给煤机接受另一个煤仓落煤,将其输送到第2台给煤机(上部一端1个进料口,下部中间和另一端各1个出料口的双机槽输送结构),将煤送到回料阀给料点进入炉膛。
  此系统的布置见图1,其特点是:全采用埋刮板给煤机,系统简单,造价低,但存在计量精度低、调节灵活性差等不足。某一工程的给煤系统即采用的这种方案,所装设的核子称没有投上,没有实现计量和调节,石灰石系统也没有投上,循环流化床锅炉的脱硫等环保效益没有充分发挥出来。
更多:http://paper.cn50hz.com/html/lw/08-09/19/9817.html
08-09-22 10:59
