例1:有次怀疑电机缺相时,手头又没有钳形电流表。而接触器触头烧损引起的缺相故障概率比较高,于是用万用表电压档测量接触器下侧三相间电压,想如果缺相,会有2相间无电压的现象,结果呢,都有电压,拆开接触器看确实是触头烧损了。既然缺相怎么会有电压呢?电机和变压器的结构很相似,电压是电机感应出来的。
例2:一次用钳形电流表测吊车上绕线式电机转子回路电流时,会发现刚启动时电流较大,但在正常范围内,启动后电流显示很小,比正常值小很多,电流值不正常,但电机运转正常,转子回路串的电阻也正常发热,说明测得电流值不准确。分析是转子回路电流频率是变化的,电机刚启动时,转子转速慢,电流频率高,接近50hz,启动后转子转速提高,接近于定子旋转磁场的频率,转子电流频率变低。是频率过低引起测量误差。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62534&Name=zhouchs
