食堂蒸饭机用2根3KW的电热棒串连工作,在串连的公共端和各自端,用380V电压,加热,测量三根线的电流分别为 8.3/14.5(接在串连公共端)/8.3,食堂员工反映有漏电情况,如果增加一个三相漏电保护开关是行不通的(三相电流严重不平衡)
如果采用220V直接,电流很大(I=6000/220=27.3A),原先穿管埋的硬铜线是4mm*2,能承受的了吗?
大家能推荐其他更好的方法吗?
点击:1743 回复:4
