首页 无线通信 宏电
主题:DLH止回型立式多级离心泵
点击:2856 回复:2
      dlh止回型立式多级离心泵,是根据dl型多级泵与其它止回阀联合安装时,出现水锤、噪音大、振动大、阻力大等现象,研制了dlh止回型立式多级泵,它具有dl型多级离心泵所有功能外,增设了止回功能。
  dlh止回型
立式多级泵
,是dl型多级泵的出口处增设了消声无磨损止回系统,当水泵停机时介质回流,迅速关闭阀门,具有密封性能好、静音、无振动、不产生水锤,而且节省了止回阀,简化了管路安装。又因dlh型立式多级离心泵的止回系统结构比较简单,所以其价格与dl型多级泵相似。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=62113&Name=shengdaby
08-09-13 08:24
该帖内容不符合相关规定!
11-11-02 10:49
该帖内容不符合相关规定!
12-04-24 13:59
