首页 人机界面 人机界面
主题:求助!!!三菱触摸屏F940GOT-LWD-E
点击:1529 回复:2
本人一菜鸟!向各位求助
我用三菱GT-Designer2编写了一个程序,输入F940GOT-LWD-E触摸屏。程序灌进去后,开机发现只能显示第一个画面,无法进入第二个画面(一共10个画面)。此屏里只有屏程序,没有PLC程序也没有与PLC联机。问:为什么不能切到下一个画面,每个画面右下角都用的是画面切换开关!
08-09-03 17:48
那你把它和PLC连起来再试试
08-09-03 22:16
f940got不与plc相连也可以切换画面,首先检查你的画面切换开关的设置。一般用按钮就可以实现画面的切换。但我是fx-du做的。
08-09-04 18:58
