变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器制动问题
点击:1376 回复:5
dager801010
各位大侠:本人选用一台富士22KW变频器,带机床一台,加制动单元和制动电阻,后发现在运行过程中仍会报减速时过电压,用手摸制动电阻并没有发热迹象,外部接线没有问题,这是怎么回事儿呢?制动电阻用得是27欧姆/1.5KW四个电阻,先两两串联再相互并联做成,同样的机床就安川的就没有问题,制动单元是新的,坏的可能性不大,再者怎么检查制动单元的好坏呀!!!!!
08-09-02 10:55
yanli7234
要是制动电阻没热,就可能是没有工作。如果硬件没有问题,看看参数的设置吧。
08-09-02 11:10
dager801010
加上制动单元后要设什么参数嘛
08-09-02 11:21
YXBK
我用过普传和惠丰的都不要设参数,不知富士的要不要设置?
08-09-02 12:35
奔腾处理器
既然另配有制动单元,还要设什么参数,制动单元能自动识别电压的高低!问题一、接线错误。 二、硬件有问题。
最后修改:
2008-9-3 21:02:28
08-09-02 20:20
uca333
不以定,有的需要设置
制动使能
制动开始电压系数
08-09-03 15:38
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
