变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]变频器接电机后电机不转
点击:1773 回复:3
yiniyini_87
变频器接到电机上后,通过变频器上的旋钮调速,电机不能直接转,必须碰一下电机它才转。
换另一台电机就没有这种情况,这是怎么回事?
08-08-31 23:46
ZCMY
频率设的是多少HZ ?
08-09-01 08:16
yiniyini_87
频率最大50hz vf模式 ,用面板上的旋钮调频0--50都可以,调到多少都不转,都需要碰一下才能起转。因为换了台电机后就好了,所以我想可能是电机的问题吧
08-09-01 11:09
yanli7234
可能是电机的问题。我碰到过一台单相交流电机,送电是不转的,要用手启动,奇怪的是手还能控制正反转,手往哪边转,电机就会向哪边转,启动后就和其他电机一样了。
08-09-02 11:15
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
