首页 运动控制 运动控制
主题:[求助]伺服电机问题
点击:2220 回复:8
[size=4]求救亚,怎么知道伺服电机转一圈需要多少脉冲亚?
[/size]表情
08-08-30 20:49
这个是根据伺服电机设定的,控制器本身就可以设定.拿相关的手册仔细看看就知道了
08-09-01 16:56
谢谢
08-09-01 19:16
通过编码器可以反馈电机的转速,一转多少个脉冲应该要看具体的编码器和参数设定。
08-09-03 21:01
一是看编码器的线数和倍频数,二是看你的电子齿轮比设的是多少
08-09-04 17:51
我的YAMAHA机器人博客,请点击http://hi.baidu.com/stnwy2008
08-09-05 00:15
根据电子齿轮比计算
08-09-07 12:38
一是看编码器的线数和倍频数,二是看你的电子齿轮比设的是多少。
比如松下,默认的话,是10000个脉冲转一圈,编码器经4倍频后的分辨率就是10000。
08-09-09 13:46
楼上说的是编码器是2500线,4倍频后是10000个脉冲一圈,精度是1个脉冲,即1/10000,这时候如果电子齿轮比是1:1的话,就是10000个脉冲转一圈,如果齿轮比是4:1,就是2500个脉冲一圈,如果齿轮比是1:5,那是50000个脉冲转一圈
08-09-12 17:01
