主题:急!!接地问题!!
点击:1283 回复:4
dagelin2000
各位大虾帮帮忙啊!! 我们现在车间全部铺上钢板,要求接地,是否可以在一定距离采用钢筋或者是铜棒直埋接地,埋入深度是多少??请各位详细说一下啊!!!谢谢!!!
08-08-26 15:14
w760202
在车间外3米以外的地面挖0。8米深的坑然后打入直径不低於50mm或截面积不小於200mm2的镀锌钢管或铜棒3处以上且深度不低於3米就行了如果不行还可用平行接地网也就是用直径不低於10mm的镀锌钢筋焊接成40*40cm的钢网埋入地面0。8米深就可以了
08-08-26 16:21
想想看
如果仅把铺地钢板接地,我认为触电危险性更大,接地后人站在钢板上万一触电,因脚底下对地电阻几乎为零,那么触电电流反而增大,增加了危险性。因此这种场合必须全部采用漏电开关,而且从总开关,分开关,设备并关三级全部用。
08-08-27 16:55
YXBK
三楼考虑的很周到,要不这样却实很危险。
08-08-30 07:15
wjlovezzd
为了保险起见,可以在铺一层绝缘垫
08-08-31 01:00
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
