主题:为何会跳上一级空开[求助]
点击:1930 回复:7
sheepstar411
A 是 配电箱里的空开
B 是 现场连接电机的空开
当按按钮,启动电机时,A 空开跳闸了 , B 空开正常 (注:启动电机时,离电机较远,不清楚电机是否转动,或者有异响)
把A 空开合上,继续操作,电机又正常运转
为什么 B 空开没跳闸,A 空开就先跳闸了呢 请教一下原因
08-08-25 15:01
知道一点
A容量小了(A 后边还有其他电路吧)
08-08-25 19:06
sheepstar411
A 是给5个电机供电 启动设备后,4个电机同时工作 停止1S后,B空开后的第5个电机工作
这时A 空开就跳了
08-08-25 19:33
xiaoshuifeng
B的容量大。而A的容量小。这样的我见过多了
08-08-25 23:19
到处看看
电动机启动时的电流是工作时的3-7倍!?你自己算算吧?原因不就很清楚了??
08-08-25 23:34
sheepstar411
但当时 4个电机停止后,第五个电机并没有工作 为什么会跳空开?
08-08-29 16:03
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
08-08-29 17:46
阳光小生
4个电机的哪路停下后,由于负载的原因会有一个反冲电流,而这个时候你刚好在开第5个电机两路电冲击到A空开那里,怎么会不跳呢?
08-08-30 16:34
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
