主题:电容补偿后的电流会变少多少?[原创]
点击:1837 回复:4
yrq0000
电容补偿后,比如说补了一个C=398uF Qc=20Kvar 额定电流为28.9A,三角形接法的电容后,是不是原总电流就会减少28.9A呢,还是其它值,具体怎么算计,谢谢哦!!!
08-08-20 22:20
想想看
理论上应该是这样,投入的电容有多少电流,原系统的总电流就对应减少这个数。
08-08-21 13:29
周长锁
具体计算和负载消耗无功电流有关,实际电流=开方(负载有功电流的平方+(负载感性无功电流-补偿电容电流)的平方)
08-08-21 15:48
yrq0000
我知道了怎么算了
08-08-25 18:28
yrq0000
我知道了怎么算了
08-08-25 18:28
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
