首页 自控设计
主题:石英谐振器常识
点击:1016 回复:0
   石英谐振器是一种用于稳定频率和选择频率的电子元件。已被广泛使用在无线电话、载波通讯、广播电视、卫星通讯、电子钟、数字仪表等各种电子设备中。还可以作为温度、压力、重量的敏感元件。本公司除生产所列型号的产品外,对于特殊要求的产品,还可以根据用户的要求进行试制。
   石英谐振器的主要性能指标有:频率精度即调整频差、频率温度特性、等效电阻以及机械性能、耐气候性能等。
1.频率温度特性:石英谐振器产生的频率虽然很稳定但也受温度的影响。即石英谐振器具有其频率随温度变化而变化的特性。频率温度特性的好坏一般用温度频差的大小表示。
2.温度频差:在规定条件下,某温度范围内的工作频率相对于基准温度时工作频率的最大偏离值。
3.调整频差:在规定条件下,基准温度时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值。
4.总频差:在规定条件下,工作温度范围内的工作频率相对于标称频率的最大偏离值。
5.基准温度:测量石英谐振器参数时指定的环境温度。恒温谐振器一般为工作温度范围的中心点:非恒温度谐振器为 25±2° c。
6.工作温度:技术条件中规定的一种环境温度范围。在该温度范围内,石英谐振器的性能应满足技术要求。
7.谐振电阻:在规定条件下石英谐振器在谐振频率时的等效电阻。通常可近似视为动态电阻r1。
8.负载谐振电阻:在规定条件下,石英谐振器和负载电容串联,在负载谐振频率时的等效电阻rl。
9.负载电容:从石英谐振器插脚两端向振荡电路方向看进出的全部有效电容为该振荡器加给石英谐振器的负载电容。它和谐振器一起决定振荡器的工作频率。
10.激励电平:石英谐振器工作时消耗的有效功率,常用标准值有:0.1;0.5;1;2;4mw.激励电平大,容易起振,但频率老化率加在,激励太强时甚至使石英片破碎。降低激励,频率老化可以改善,但激励太弱时频率瞬稳变差甚至不起振。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59410&Name=studydz
08-08-20 16:10
