变频器论坛
变频器论坛
主题:请教各位师傅。想学修变频,怎样用220v电源来试机
点击:2339 回复:7
zmzhang
我想学修变频,但不知怎样用220v电源来试机,望各位师傅指教。
最后修改:
2008-8-20 14:07:11
08-08-20 13:43
xq09181
1.用一只200VA,220/380V的升压变压器,接入变频器的R/S/T任意两个输出端子.一般情况下,即能顺利试机;
2.有输入三相电压检测的,可能要跳缺相或欠电压故障,不能开机,找到三相检测电路,多为光耦输出电路,短接光耦输出侧,应能开机;
3.有的控制电源恰恰是用380/220V的变压器来提供的,要别处提供220V电源供变频器的控制电源;
4.可将220/380V作整流滤波处理,直接接入变频器的直流母线P\N端子,对于大功率变频器,要将储能电容临时解除掉,然后上电检测电路.
5,还有其它供电与试机的方法,以上方法,可灵活运用,一种或几种并用.因变频器的控制电源方式的不同及保护功能的不同,要根据实际电路创造试机的条件.
08-08-20 16:00
gzrichard
请问单相可否用变频器?
08-08-25 12:52
uca333
有单相变频器
输出三相220V
08-08-25 12:54
gzrichard
我用的单相电机是否无法使用变频器呢?谢谢!
08-08-25 15:04
renxy
可以
08-08-25 15:26
uca333
也有单相输出的变频器
不过比较少很难买到
那个技术也很少人研究
08-08-25 15:36
gzrichard
知道了。谢谢!
08-08-25 15:50
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
