变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么显示电流与实际输出电流不一致?
点击:7374 回复:6
dager801010
现场调试一台富士220G11的变频器,负载为一风机,变频器显示电流为268安,但是实际用钳型表测量电流值为238安左右。为什么会差这么大呢?
08-08-07 09:37
doorcontrol
钳型表内的电流互感器是按照工频设计的,在变频器的PWM(高频仿正弦波)电流测量值差很大,用数字式的钳型表会好一点。最好用老式分流电阻式的指针式电流表串联测量,那样会比较准确反映电流的平均值。
08-08-07 10:04
dager801010
有道理!!!
08-08-07 11:13
cqhjan
用真有效值的表测量就可以,
08-08-07 17:24
ZCMY
普通的数字万用表测变频器输出端是不准的;
08-08-08 08:17
lihuajun1234
08-08-23 16:57
chen-ma
同意
08-08-25 14:21
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
