西门子SIEMENS
主题:[求助] MM440与电动机跳闸故障
点击:2093 回复:2
sulisun
求助于各位:
MM440在电动机没有接温度传感器的情况下,p601=0,p604=130
p610=2,运行半个小时左右就报警跳闸,显示foo11,a0511,此时看roo35
在200左右,电机已停,而r0035还在升高,电机参数按其铭牌设置.不知何因.
最后修改:
2004-5-19 16:48:26
04-05-18 07:46
zxgboss
你的伺服器是什么型号的?
04-05-18 12:09
sulisun
我说的是mm440 30kw 西门子变频器
04-05-18 13:58
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
