首页 电工技术 电工技术
主题:电动机工作时温度过高为什么?
点击:786 回复:0
http://www.jx8090.com信息来自-精心电工技术论坛
1 电动机电动机绕组匝间、相间绕组之间、绕组和接地电阻之间有短路现象,因而形成绕组中电流增加使其温度温度急剧升高出现温度温]过高。
2 电动机电动机铁心片与片之间绝缘破坏,使铁心中的涡流损耗增加,铁心发热剧增造成温度过高。
3 三相电动机缺相工作工作时,使另外两相绕组中电流增加,造成绕组温度温度过高,单相电动机电动机启动绕组断线时,同样会使主绕组温度温度过高。
4 电动机电动机在过载情况下长期运行,也会引起绕组电流过大,使绕组发热增加造成温度温度过高。
5 电动机电动机]过于频繁启动,由于启动时的电流是正常工作]工作电流2倍以上,同样会引起绕组发热增加造成温度温度]过高。
6 电动机电动机电气接触不良,使连接部件处的发热增加造成温度温度过高。
7 电网电压过高或过低时,使电动机电动机绕组中的电流增加,导致发热造成温度温度]过高。
8 转动部位的轴承损坏或缺油时,使转动部件摩擦增加或撞击造成温度过高。
9 电动机电动机散热部件出故障或通风道堵塞,造成温度过高。
10 电动机电动机工作时环境温度过高。
最后修改:2008-8-5 13:10:16
08-08-05 13:09
