三菱Mitsubishi
主题:关于编码器脉冲速度求解的问题
点击:3411 回复:16
whlly
大家好,三菱PLC接了个增量编码器,A B分别接到了X000、X001。现在用了脉冲密度函数,来求转速。我把程序给传了上来,请大家看下。在求转速的时候,只用D120来套公式行不行?我的意思D120不加D121可以吗?D122表示的剩余时间是什么意思呢?这里的400是从哪里来的?请高手给我指点下。还有这里乘以10000是为啥?哪位高手有没有求电机转速的程序呢?可以不可以贴上来看下。
SPD X000 K200 D120
ADD D120 D121 D123
SUB K400 D122 D124
MUL D123 K10000 D126
DDIV D126 D124 D128
X000——编码器A信号
D120——上个0.2秒脉冲个数
D121——当前脉冲数
D123——测速总脉冲数
D124——计数时间值
D128——编码器脉冲速度
最后修改:
2008-8-3 23:55:32
08-08-03 23:37
whlly
在线等待高手
08-08-05 16:13
ESI-Eurome
请问得到转速后用PLC控制电机开关还是控制变频器呢?
08-08-05 22:21
shishangdong
这里关系到编码器的每转脉冲数
最后还要转化成电机的 转速RPM
08-08-06 15:28
WWCWWC
400应该是计算脉冲个数于机器的速比问题。乘1000是为提高计算精度。
08-08-06 18:04
whlly
400-D122=D124(计数时间值),说明这个400是个时间呀。这里的D122是表示的剩余时间,D124表示计数的时间。想问下,这个400是怎么来的?另外请高手看下SPD指令里关于计数时间,剩余时间。
08-08-06 20:46
ESI-Eurome
编码器的每转脉冲数是根据需要的精度而定的么?
08-08-07 09:32
whlly
编码器的每转脉冲数是固定的
08-08-07 19:53
shishangdong
speed指令 采用的是到计时方式 所以D122表示的是剩余时间
编码器的p/r越大,精度越高
08-08-08 08:35
whlly
那这里的的400是从哪里来的呢?
08-08-08 16:23
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
皮尔磁:规范安装与高效调试
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
