三菱Mitsubishi
主题:关于编码器脉冲速度求解的问题
点击:3411 回复:16
whlly
大家好,三菱PLC接了个增量编码器,A B分别接到了X000、X001。现在用了脉冲密度函数,来求转速。我把程序给传了上来,请大家看下。在求转速的时候,只用D120来套公式行不行?我的意思D120不加D121可以吗?D122表示的剩余时间是什么意思呢?这里的400是从哪里来的?请高手给我指点下。还有这里乘以10000是为啥?哪位高手有没有求电机转速的程序呢?可以不可以贴上来看下。
SPD X000 K200 D120
ADD D120 D121 D123
SUB K400 D122 D124
MUL D123 K10000 D126
DDIV D126 D124 D128
X000——编码器A信号
D120——上个0.2秒脉冲个数
D121——当前脉冲数
D123——测速总脉冲数
D124——计数时间值
D128——编码器脉冲速度
最后修改:
2008-8-3 23:55:32
08-08-03 23:37
whlly
在线等待高手
08-08-05 16:13
ESI-Eurome
请问得到转速后用PLC控制电机开关还是控制变频器呢?
08-08-05 22:21
shishangdong
这里关系到编码器的每转脉冲数
最后还要转化成电机的 转速RPM
08-08-06 15:28
WWCWWC
400应该是计算脉冲个数于机器的速比问题。乘1000是为提高计算精度。
08-08-06 18:04
whlly
400-D122=D124(计数时间值),说明这个400是个时间呀。这里的D122是表示的剩余时间,D124表示计数的时间。想问下,这个400是怎么来的?另外请高手看下SPD指令里关于计数时间,剩余时间。
08-08-06 20:46
ESI-Eurome
编码器的每转脉冲数是根据需要的精度而定的么?
08-08-07 09:32
whlly
编码器的每转脉冲数是固定的
08-08-07 19:53
shishangdong
speed指令 采用的是到计时方式 所以D122表示的是剩余时间
编码器的p/r越大,精度越高
08-08-08 08:35
whlly
那这里的的400是从哪里来的呢?
08-08-08 16:23
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
