atmega48的usart串口与pc通讯例子
发布时间:2008年8月3日 19时14分
codewizardavr
http://www.avrdiy.com
chip type : atmega48v
clock frequency : 7.372800 mhz
memory model : small
external sram size : 0
data stack size : 128
波特率9600/8个数据位 /1个停止位 /无校验
m8v20实验板硬件设置
1: j5的2个跳线帽短接,使用外部晶振7.3728mhz
2: j6与j7的4个跳线帽短接,使用max232,其他跳线开路
3: db9接口连接到电脑
请配合串口调试软件sscom32或者comdebug进行调试*/
#include
#include
#include
void main(void)
ucsr0b=0x18; //下面是3条语句是串口初始化语句
ucsr0c=0x06;
ubrr0l=0x2f;
while(1) //循环
unsigned char data; //定义一个局部变量
data=getchar(); //等待,直到接收到一个数据
putchar(data); //将接收到的数据发送出去
} //end
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=56355&Name=sfmcu
