主题:三相与地电压
点击:1133 回复:4
明明明民民民
我单位烧了几支三十W日光灯,量三相与地电压为315 227 89,相与零正常,零与地有101.请叫高手是什么回事
08-08-02 22:22
jkly021
315 227 89 是各项相对低电压的话,应该是在后端设备有接地漏电的现象,应该伴随着电量流失现象。
08-08-03 09:07
想想看
最大可能零线断了
08-08-03 10:40
明明明民民民
故障已解决,是电缆井c相接口碰地
08-08-03 18:39
想想看
你的问题还没有全解决,既然c相接地为何不跳阐?你考虑过吗?
08-08-04 18:45
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
