首页 电工技术 电工技术
主题:接触器吸合有响声
点击:4342 回复:12
[face=楷体_GB2312]接触器吸合有响声,是怎么回事?[/face]
08-07-30 22:14
有灰尘了
08-07-30 22:22
电压不足?短路环断了?线圈局部短路?有异物卡住了?
08-08-01 10:09
谢谢,可是新的也会啊!
08-08-01 20:42
查看短路环
修复接触器触电
线圈电压不稳
信息来自www.jx8090.com
精心电工技术论坛-国内专业电工技术论坛
08-08-02 18:08
电压不是很稳定
08-08-02 20:14
測一下電壓
08-08-03 10:18
接触器里边的原因,拆开检查检查
08-08-10 11:18
比较多的情况是线圈电压过低。造成吸合不稳定的问题。或者在触头上比较脏不能完全吸合。
你量一下线圈电压。如果正常的话换一个接触器。如果电压正常换一个还是这样的问题就考虑是不是你选用的接触器本身就有这个情况。如果不是那就要看看你的控制回路设计上是否有问题了。
08-08-19 13:19
还有一个可能:串接在这个接触器上的辅助触点接触不良。
08-08-19 15:13
上一页下一页
