很多人对iic协议都比较清楚,但是还有另外一种双线传输的协议,而且也是双向传输的ps2协议正在逐步被人们所遗忘.因为ps2协议好象还只是在鼠标,键盘上使用比较多,其他地方使用特别少.主要原因应该还是能够支持ps2协议的单片机类型应该十分少见的吧.
万一你的产品中刚好需要使用到ps2协议,比如在你的数码产品上扩展一个ps2键盘或者ps2鼠标的话,其实你就可以考虑使用这样的桥路ic了,将ps2协议转换为你所熟悉的uart或者iic等.来减少你主控的负载压力.最近为了练习pcblayout和更深层次的了解ps2协议的内容,于是做了这样一个demo来展示fppa的超强io处理能力.是不是一举多得呀,呵呵!
其实软件模拟协议一般在主机发送模拟方面都不会有太多的难度,如iic模拟,uart模拟,但是如果模拟从动或者接收端,则往往需要借助中断或者其他方式来完成模拟,而且效果往往也不是很理想.而多核心在处理这方面的问题上,的确有不可低估的优势.比如我的如下demo,利用pdk80c04-ssop16做了一个桥路管理ic,它完成的主要内容是负责对外部的2个ps2进行控制操作和获取ps2传来的数据信息.再利用串口的方式将ps2的数据分解并传至pc端进行显示.虽然整个动作都不是很难,但是,需要在任何时候都不会丢失任何数据时,对传统的io型mcu的确是一种挑战,而我利用多核心来完成这样的任务,甚至连一个中断都不需要的.
看看我的demo图片吧:
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008726204133959.jpg
多几个角度看看,呵呵:
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008726204310735.jpg
曾经找了ps2的封装资料,结果没有找到,就自己画了一个,哈哈,还是可以用嘛,看来pcblayout又有进步了.不过这样学习一次至少花几百块打板费用,实在很不划算呀,所以干脆多焊接几个出来,拍个图片留个纪念,呵呵!
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008726204719684.jpg
好了可能你会怀疑软件模拟的效果到底怎么样,是否稳定,那
[URL=http://you.video.sina.com.cn/m/1278520883]
请看看我拍的短片
[/URL]
,即使在2个鼠标同时运动的时候,数据依然不会丢失的.其中数据桢格式是鼠标1用a7开头,紧接3位数据信号,然后用ff表示桢结束,再加上回车,换行符等,以便观察数据的传送.
最后再上传一份ps2协议规格,希望对有兴趣的朋友有所帮助
http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif
ps2技术参考.pdf
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=55155&Name=gongkong
