主题:[求助]三菱小Q02的ERR闪动!
点击:6771 回复:8
Lin1010
求助,今天在测式新的CPU时,上电后发现CPU02的ERR灯一直闪烁,在CPU诊断中发现是当前错误码是3002,参数错误, 历史错误记录中发现是2200,GP7。08的帮助又是很差,系统诊断时,CPU02H是下面颜色是黄色!
请教大家Q02H的CPU参数必须设定项目!
04-05-14 12:58
新的CPU吗?清除存储器就可以了吧!
04-05-14 14:13
Lin1010
是新的,而且对PLC进行了格式化!
04-05-14 15:59
Lin1010
出错代码列表[出错代码2200]
◆对象模式 Q模式
◆出错代码(SD0) 2200
◆出错信息 MISSING PARA.
◆通用信息(SD5~15) 驱动器名
◆特殊信息(SD16~26) -
◆LED状态(RUN) 熄灭
◆LED状态(ERROR) 闪烁
◆CPU运行状态 停止
◆诊断时间 通电/复位时
◆错误内容和产生原因
当DIP为有效驱动器开关时,在用DIP开关指定的驱动器中没有参数文件。
◆纠正措施
检查并纠正激活驱动开关设置。
在用激活驱动开关的参数指定的参数驱动器中放入参数文件。
04-05-14 16:00
Lin1010
出错代码列表[出错代码3002]
◆对象模式 Q模式
◆出错代码(SD0) 3002
◆出错信息 PARAMETER ERROR
◆通用信息(SD5~15) 文件名
◆特殊信息(SD16~26) 参数号
◆LED状态(RUN) 熄灭
◆LED状态(ERROR) 闪烁
◆CPU运行状态 停止
◆诊断时间 通电/复位时/STOP→RUN时
◆错误内容和产生原因
参数配置过程中,当在PLC系统设置屏幕上选择“使用下列文件”菜单时,虽然文件寄存器大小未设定,但指定的QCPU文件不存在。
◆纠正措施
(1) 修正参数检查。
(2) 如果修正参数设置之后仍然出现错误,那么很可能存储器有错误,错误可能出现在标准RAM区或存储卡中。与最近的三菱代理商联系。
04-05-14 16:01
Lin1010
我仔细读了以上的提示,还是不知怎么处理!
以前用Q1,现在程序较大改用Q2,第一次使用它,请教各位高手多多指教!
04-05-14 16:04
Lin1010
请班主救我!
04-05-15 10:49
Lin1010
唉! 将PLC参数中的,PLC文件、PLC程序、引导程序设为系统默认值!下载便好了!
再次惊叹三菱的在线帮助,让人误入异途!
04-05-18 08:18
于juemjpkUse
我现在的PLC就是报错2200,也看了说明,但具体的操作步骤怎么做?
最后修改:
2017/6/10 16:04:59
17-06-10 16:04
倍福校企合作
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
