首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:?传动方式选择[讨论]
点击:793 回复:0
有两节传送装置,传送装置在地面上,离地面高度<10cm.
在传送装置1下有个地秤(秤在地面下),计量上面货物的重量,当重量达到1T后,货物传送到传送装置2上,如此往返.
另外由于装货物的容器不是硬容器,是个结实的塑料袋,且高度2.5m,所以要加一个减速器,不让货物由于惯性而倒下.
需要解决的问题不是电气控制,而是电机和传动方式的选择.欢迎大家一起讨论?
也欢迎能提供成熟解决方案的传动设备商加入(希望是浙江上海的)
谢先生
电话:15967350768
FAX;0573 85581582
http://www.ymmfa.com/bbs/attachment/Mon_0807/18_7728_755f2a474b96bfb.jpg
最后修改:2008-7-20 9:43:16
08-07-20 09:42
